Recherche un carreleur
Re: Recherche un carreleur
Messagepar abalone59 » 05 Juin 2013, 19:54
non mais ce sont de bons conseils, sans avoir davantage d'infos sur la situation exacte et des photos! de la meme maniere, tu aurais pu conseiller les panneaux à carreler, qui existent en differentes dimensions et surtout épaisseurs, afin de recupérer au mieux la différence entre la partie carrelée et celle qui est a renovée,
l'autre avantage d'opter pour ce type de produit reste la rigidité qui aidera le carreleur débutant davantage que sur un support placo à ajuster via des plots, ce matériau pourra etre vissé/chevillé dans le support primaire
enfin voili voila, ceci étant, ta solution reste tres bonne pour une personne qui maitrise un minimum ces différentes techniques
Avatar de l’utilisateur
abalone59
BANNI
Messagepar Franck59 » 05 Juin 2013, 20:47
On l'a trouvé le carreleur : Abalone59 ! :mrgreen:
Franck59
Légende du forum
Légende du forum
Messagepar roberjack » 06 Juin 2013, 08:41
Le plus simple c'est d'étudier les fondamentaux du Bricolage, cette vidéo est vraiment très utile : https://www.youtube.com/watch?v=NZE9R2zgwwM
roberjack
Légende du forum
Légende du forum
Messagepar casimir » 06 Juin 2013, 08:42
Tu te casses bien le cul pour pas grand chose : tu replaque un BA13 ou un BA10 sur ton mur ( l'épaisseur de tes plots de colle rattraperont les différences derrière ) et tu repars sur un support sain , plat et neuf :wink:
casimir
BANNI
Messagepar cambronne » 06 Juin 2013, 09:36
Ok, j'entends bien, mais le mur est déjà carrelé sur1m80; il reste 30cm à carreler. Je crains que gratter 30cm, puis mettre un plaquo hydrofuge sur uniquement 30cm ne fragilise le mur complet, bref que le remède soit pire que le problème. Et je ne me vois pas faire tomber le mur complet. Le carrelage en dessous est sain, je n'ai pas envie de le mettre en péril.
Je me demandais si gratter non pas toute la surface, mais 50 à 60 %, combler avec du platre ou carrément de la colle MAP, puis carreler dessus avec du carrelage assez large, histoire de coller aussi bien sur de la surface renovée que sur de la surface anciennes, n'est pas la solution la plus commode...
cambronne
Légende du forum
Légende du forum
Messagepar vjp » 06 Juin 2013, 14:53
cambronne a écrit:Ok, j'entends bien, mais le mur est déjà carrelé sur1m80; il reste 30cm à carreler. Je crains que gratter 30cm, puis mettre un plaquo hydrofuge sur uniquement 30cm ne fragilise le mur complet, bref que le remède soit pire que le problème. Et je ne me vois pas faire tomber le mur complet. Le carrelage en dessous est sain, je n'ai pas envie de le mettre en péril.
il faut le faire au plâtre , la map très dur a poncer , ou bien le lisser avant séchage. si cette endroits est si humide, peut être pas du a la bourre, mais un morceau de bois humide, ou une fuite :roll: :wink: il vaut mieux faire sur de bonnes bases que de recommencer dans 3 ans :roll:
vjp
Légende du forum
Légende du forum
Messagepar cambronne » 06 Juin 2013, 15:45
C'est bien pour ça que j'ai besoin d'un bon pro; je n'ai que ma bonne volonté. Je n'ai ni l'expérience, ni les compétences...
cambronne
Légende du forum
Légende du forum
Messagepar Leakcim » 06 Juin 2013, 15:48
Ramos a cambrai il fait du beau boulot :wink:
Leakcim
Légende du forum
Légende du forum
Localisation: La ville de la betise quand tu en mange tu peps en bouche
Messagepar cambronne » 06 Juin 2013, 15:50
Leakcim a écrit:Ramos a cambrai il fait du beau boulot :wink:
J'en connais un bon sur Valenciennes, mais là, c'est à Lille...
cambronne
Légende du forum
Légende du forum
Messagepar Leakcim » 06 Juin 2013, 15:54
bien il se deplace partout aussi lui :wink: tu veut absolument un de Lille c'est ça?
Leakcim
Légende du forum
Légende du forum
Messagepar cambronne » 06 Juin 2013, 19:17
Pas spécialement; j'en veux un bon, c'est tout. Mais faire venir un artisan de Cambrai à Lille pour faire un devis, je ne le sens pas trop...
cambronne
Légende du forum
Légende du forum
Messagepar vjp » 07 Juin 2013, 05:45
sur Wasquehal,il y en avait toute une équipe ,qui faisait les macdos,et pas mal de portos,si tu connais ,en plus presque sur place :wink:
vjp
Légende du forum
Légende du forum
Messagepar cambronne » 07 Juin 2013, 07:23
vjp a écrit:sur Wasquehal,il y en avait toute une équipe ,qui faisait les macdos,et pas mal de portos,si tu connais ,en plus presque sur place :wink:
Je ne connais pas... :?
cambronne
Légende du forum
Légende du forum
Messagepar abalone59 » 07 Juin 2013, 08:37
ah oui la fameuse bande de carreleur-mangeur de faïence!!!
Sans déconner pour en dire une pareille...
plus sérieusement, j'ai bien quelqu'un à te proposer mais tout dépend si tu es pressé ou pas...
abalone59
BANNI
Messagepar vjp » 07 Juin 2013, 13:55
crois tu que pour travailler chez macdo, il faut des branquignoles, ne travail pas qui a envie chez eux, en plus tous les magasins de la région, sans compter les autres :twisted:
vjp
Légende du forum
Légende du forum
PrécédenteSuivante
Retourner vers Annonces
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
